機器手臂橡膠、皮件智慧雕刻/ Leather Carving
文章: 338
Software: Wise-Tech Robot
機器手臂:KUKA KR 3 R540
文章: 338
Re: KUKA 橡膠、皮件雕刻/ Leather Carving
結合機器手臂和卓智自行開發的控制軟體,讓任何文字、圖案均能透過圖檔或掃描方式,匯入軟體,並可進行後製處理(如複製、編輯...),再直接由軟體自動產生機器手臂運動程式,讓手臂進行皮革文字或圖案的刻印作業,輕鬆完成皮雕或特殊材料打印工作。
這樣的自動化系統,適合應用在小量多樣的客製化、個人化商品上,如個人皮包、錶帶、皮帶、皮件的文字或圖案打印應用!
機器手臂: KUKA KR 3 R540
文章: 338
很多材料是無法用雷射或是高速旋轉刀具進行雕刻作業,例如皮革、橡膠、特殊人造皮、塑膠...,所以傳統上在大量的定單需求下,會開金屬模並採用沖壓的作業方式,產生所需要的形狀或文字圖案,但遇到少量多樣的客製化需求時,目前業界只能使用手工雕刻或敲打方式,進行製作生產,甚至因為人力問題,無法接單處理。
對於不是太過於要求藝術價值的個人化、客製化文字圖形雕刻,這套系統,正可以提供市場、消費者更多的選擇空間,讓許多皮革商品,開始加入個人的文字風格或喜歡的圖案,除開創潮流、帶動流行、創造更多商業機會外,並可提高商品價值、擺脫低價競爭的困境。
文章: 338
以下是油封、迫緊的製造:
文章: 338
Packing ring and Leather Carving software for Robot
Importing the .JPEG file to this software, it will go through the image processing and create motion program for robot to produce O-ring Packing with different kinds of shapes and materials for industrial application. It also can be used for leather carving. Easy to set up and apply, no coding is required.
Features:
1. Applicable to small-volume and large-variety production
2. Applicable to leather, rubber, plastic, composite materials
3. Support for Windows 7 or newer
4. Support for KUKA KSS 8.2 or newer
5. Support for KUKA robot with EKI
6. No Coding required
