機器手臂Piston換濾網、除殘膠自動化作業
文章: 337
工業上大型射出成型設備都有Piston活塞的殘料清除、更換濾網、排氣溝槽清潔的需求,而目前這樣的工作,全須仰賴人力作業,作業時,師傅必須站立在Piston 面前,當Piston 退出時,大量的高溫氣體噴散現場,師傅們必須忍受熔化的塑膠高溫、化學氣體異味及高分貝機械噪音,並在有限的時間內,使盡全身力量進行除膠、換網作業。由於工作辛苦、具有危險性,且長期接觸高溫化學氣體,也有造成呼吸道等器官慢性職業災害的隱憂,因此,這樣的工作,已經漸漸地找不到年輕新血可以取代老師傅,但時間一年年的過去,30幾年的老師傅,現在一批批的準備要退休,這是這個產業當前所面對的重大勞力缺口問題。
2024 卓智機器人接到奇美實業的委託,評估使用機器手臂執行上述作業的可行性評估,卓智機器人便開始進行場勘、設繪,並研究如何著手進行,經過分析後,這個案子,主要的關鍵技術在於2D/3D的影像視覺技術,因為 Piston要除殘膠換濾網的區域,是一個圓柱體內凹陷的立體橢圓凹槽,Piston 剛退出要進行除膠作業前,必須先能夠辨識大面積殘膠在Piston內的3D分佈位置,才能撰寫演算法讓機器手臂依據殘膠3D分佈,進行除膠作業,且除去大面積主要殘膠後,還要用CCD 再確認是否有餘留殘膠,必要時再清除一次。接下來是過濾網的更換,這也是重點,如何取下軟性的過濾網、把新網置換到3D的橢圓凹槽正確位置內,然後再用相機進行確認,亦是關鍵技術。因此卓智機器人必須採用3D相機進行影像辨識,並依據辨識結果控制機器手臂執行應對的作業工作,主要的流程為:
  • CCD 偵測 Piston箱體門開啓狀態
  • 拍攝主殘料3D分佈
  • 機器手臂剷除主殘料
  • 機器手臂對位、拔除金屬網
  • 機器手臂清除橢圓凹槽殘料
  • 機器手臂清除橢圓凹槽邊緣殘料
  • 拍攝殘料分佈
  • 清除剩餘殘料
  • 機器手臂置換新網
  • 拍攝新網是否置換到位
文章: 337
Re: 機器手臂Piston換濾網、除殘膠自動化作業
Piston 退出來時,整個橢圓形凹槽是佈滿沒有特定形狀與分佈規則的熔化塑膠殘料,這個大面積殘料必須使用3D相機來拍攝並做影像處理,分析大面積殘膠的 3D分佈狀況,再運用演算法模仿師父的各式動作,控制機器手臂到對應的3D位置進行除膠。
在大面積的主殘膠剷除後,我們需要再用 3D相機拍攝,確認橢圓形凹槽內是否還殘留有較小殘膠尚待清理。
為模擬較小殘膠,我們在過濾網表面上,貼上一塊厚約1cm 以內的黑色長方形及一塊白色類似圓形橡膠,並用3D相機拍攝出以下的照片 。在相片中,我們可以看出橡膠所在相對位置與濾網表面具有顯著3D色差,這代表我們可以利用這種突出表面的物體高度3D色差關係,找出微小殘膠對應的3D空間位置,進而把座標送給機器手臂,依據撰寫的演算法,命令手臂執行殘膠去除作業。
影像拍攝:卓智機器人Wise Tech Robot
工業相機:IFM 2D/3D O3R225 工業相機
