RobotSim 機器手臂清洗、堆疊自動化專案模擬/ Workcell simulation
WT Robotics simulator 模擬軟體, All sponsored by 圖檔卓智機器人
文章: 101
文章kiwi wu » 2019年 7月 17日, 10:41
這是卓智RobotSim 的專案工程模擬圖,圖中機器手臂要負責把棧板上藍色箱子的工件倒入清洗設備,然後把倒完後的空箱子堆疊整齊,手臂也要到綠色乾淨箱子的棧板區拿取乾淨的空箱,放置到清洗機接料口,準備接料。
當清洗機完成料件清洗,並完成出料後,手臂必須取把滿料的綠色箱子堆疊到出料棧板區,整個工站的作業,就此一直循環,直到所有工件完成清洗為止!
然而這個工站的空間只有這麼小,整個工站可以作業的3D空間在哪裡?手臂的運動路徑要如何規劃?機器手臂、控制器機櫃、棧板、清洗機要如何配置?手臂的作業範圍要到達哪些區域?手臂的工作盲區限制範圍在哪裡?機構或牆面、柱子干涉在哪裡?夾爪要如何設計?夾爪夾取時是否有足夠空間作業?手臂可能遇到的奇異點問題?機器手臂的Cycle Time、整個工站的效率如何預估?...
這許許多多的問題,不是憑空想像去規劃整個工作站,否則所有機構設備採購進來後,如果遇到無法執行的問題,那真是晴天霹靂、欲哭無淚啊!
採用RobotSim做模擬後,上面的所提到的問題,全部迎刃而解,圖面黑色圓環狀區域是機器手臂的作業範圍,灰色是圓形區域則是手臂部分作業盲區,整個棧板區、機器手臂、控制相機櫃、清洗機均按照在既有空間內規劃,接下來就要進入整個手臂的路徑規劃、夾爪設計、夾取動作、避開奇異點等等的動態模擬檢視。
最後由 kiwi wu 於 2019年 7月 18日, 16:16 編輯,總共編輯了 2 次。
文章: 101
Re: RobotSim 機器手臂清洗、堆疊自動化專案模擬
文章kiwi wu » 2019年 7月 17日, 18:21
Click the picture for simulation video. Robot Speed: 50%
當整個空間受到既有廠房的限制時,加上客戶要求提高產量,再增加一個清洗設備,變成一隻手臂要送料到兩個清洗槽處理時,整個空間的配置規劃,整個機器手臂運動路徑的最佳化,夾爪作動空間的評估,手臂運動速度變化時的產能預估,都需要靠RobotSim提供3D模擬實境,做整體的檢視,以確認整個系統的設計是否可以達到客戶的要求!
Download WT RobotSim
Source: Wise-Tech Robot
Robotics Simulator: WT RobotSim
回到「RobotSim」
誰在線上
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客
